方向 2017-10-11 07:57:44 | 云南省 土建 | 2341查看 1回答
混凝土內墻、混凝土獨立柱、單梁連續梁腳手架是否應該計算問題
業務背景:一棟框架剪力墻結構房屋建筑工程總承包,建筑層高3米,總層數11層,按商品房毛坯房交樓標準施工。問題一:請問按照云南省2013定額工程量計算規則,混凝土剪力墻內墻是否應該計算腳手架,混凝土獨立柱、單梁連續梁是否應該計算腳手架?問題二:如果可以計算,計算腳手架的理由、服務環節是哪個環節的腳手架?問題三:在云南省2013定額勘誤解釋上說明高度3.6米以內的天棚抹灰、內墻抹灰、吊頂工程,施工腳手架按照工具式、簡易式腳手架考慮,且此費用已在總價措施費中的其他措施費中列支,不再單獨計算;混凝土澆灌支架不屬于腳手架的范疇,其支架包括在模板系統內,不在腳手架工程中計算;如果問題可以計算,是否與問題三勘誤中解釋相互沖突?
混凝土內墻、混凝土獨立柱、單梁連續梁應該計算里腳手架
2017-10-12 12:35:18
