搬磚挑沙扛水泥 2013-08-22 16:22:50 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3596查看 7回答
框剪結(jié)構(gòu)結(jié)施圖中的GZ柱是屬于構(gòu)造柱嗎?在GGJ2009中如何定義?
框架剪力墻結(jié)構(gòu)建筑,結(jié)施圖中,柱圖里面,GZ柱和KZ柱標(biāo)在一塊。 記得構(gòu)造柱不是不屬于承重構(gòu)件嗎? 那這里的GZ柱還有配筋詳圖什么的,并且這里整個(gè)3層樓房卻只有兩顆KZ柱,而且后面很多框架梁結(jié)構(gòu)都是直接搭在這里的這些GZ柱上面的,所以有點(diǎn)奇怪,上來詢問一下各位大拿。 (主要是構(gòu)造柱和框架柱的鋼筋算量里面,保護(hù)層厚度區(qū)別很大的,對(duì)鋼筋工程量影響不小,所以上來提問希望能確定一下) 兩張截圖,一張是平面圖,一張配筋詳圖。問題補(bǔ)充:平面圖中的墻都是剪力墻。順便問一下,剪力墻可以和構(gòu)造柱相接嗎?
(7)
有可能是標(biāo)錯(cuò)了。
2013-08-22 16:35:55
用暗柱定義,參數(shù)化,或者用異形暗柱定義,在墻那一欄下面
2013-08-22 16:38:56
看圖紙,應(yīng)該是暗柱
2013-08-22 16:29:09
設(shè)計(jì)人員標(biāo)注的是"GZ",但應(yīng)該是暗柱,不是構(gòu)造柱
2013-08-22 17:02:19
KZ應(yīng)該是框架柱,從你圖上來看GZ應(yīng)該為暗柱,應(yīng)該學(xué)會(huì)變通,從位置還有配筋上都能反映出來這個(gè)應(yīng)為暗柱。
2013-08-23 07:51:02
可以算作暗柱或者端柱
2013-08-23 09:02:31
按此圖中的GZ柱,都與剪力墻連在一起的應(yīng)按暗柱或端柱來做,上圖為暗柱的定位圖,下圖為暗柱的配筋信息。
2013-08-25 07:49:58
