搬磚挑沙扛水泥 2013-09-23 17:50:17 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1749查看 2回答
GGJ2009中,此處DL、承臺如何定義繪制(框剪結構,樁基礎,有承臺)
求助各位老師: 框剪結構建筑,樁基礎,這里的樁承臺、DL在GGJ2009中,要如何定義繪制? 挖孔樁:C25;地梁、承臺:C30;墊層:C15。 混凝土保護層厚度:挖孔樁:35mm; 地梁:30mm。 以下截圖,首先是樁承臺大樣圖。 然后是基礎平面布置圖、 地梁平面布置圖、 DL配筋圖。
已采納用板式承臺、基礎梁定義,注意板式配底部鋼筋的上彎600
2013-09-24 14:00:24
樁在其他構建里輸入,選用鋼筋,樁承臺及地梁則按照圖紙區布置就行了
2013-09-24 09:52:56
