八腳青蛙 2013-08-22 10:00:48 | 陜西省 其他專業 | 1968查看 1回答
陜西省爬架及腳手架接地問題
一般高層住宅樓,爬架需要做避雷接地嗎,陜西省有沒有規范要求。請高手幫忙,謝謝。
超過2層的建筑物,都需要設置避雷裝置。如果最高點安裝了避雷針或者避雷帶,就不用了。否則要做。
2013-08-22 10:14:55
陜西省外腳手架的計算,說明中說到屋面上的樓梯間并入主題工程量內計算,說的不詳細。并入主體中計算,主體剛好在80米,而加上出屋面的就要達到102米的話,那怎辦呢
陜西省04計價規則 關于里腳手架和滿堂腳手架的區別? 不知何時該套里腳手架,何時套滿堂腳手架?謝謝!問題補充:我們是 施工總承包公司,主體和后期都施工,而且是住宅樓,層高是3米。該怎么套用?
陜西09定額中,市政腳手10-159雙排鋼管腳手架,4m以內及10-160雙排鋼管腳手架,8m以內,那么高度超過8m,要20多米的時候要怎么換算或者怎么套用定額呢?
