小清新 2013-07-20 11:03:50 | 河北省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 6202查看 3回答
安裝工程中主材費(fèi)和設(shè)備費(fèi)怎么界定?
河北省新2012定額中規(guī)定《原:“安全防護(hù)、文明施工費(fèi)”調(diào)整為“安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)”,分為基本費(fèi)和增加費(fèi)兩種,計(jì)算基數(shù)由人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和調(diào)整為按直接費(fèi)(人工、材料、機(jī)械調(diào)整,不含安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)、設(shè)備費(fèi))、企業(yè)管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)、價款調(diào)整之和做為計(jì)取基數(shù)》其中的設(shè)備費(fèi)是不參與取費(fèi)的,那怎么界定主材費(fèi)和設(shè)備費(fèi)?
已采納在安裝工程中的主材和設(shè)備的區(qū)分一般是:以“臺”或“套”為單位的如:配電箱[柜]、水泵[組]、空調(diào)機(jī)[組]、消火栓箱、接合器[組]等為設(shè)備寫入,而以“M、10M、100M”、“個”等如:水管、電線管、電線、電纜、閥門等為主材寫入。
2013-07-20 16:20:55
主材和設(shè)備的界定,具體可以參考建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程設(shè)備和材料的劃分規(guī)定,網(wǎng)絡(luò)搜索相關(guān)字句即可查閱。
2013-07-20 11:20:55
這個問題在百度上面查詢一下即可
2013-07-21 06:33:58
