  • 安裝預(yù)算中,如何把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,即主材費(fèi)用
    安裝預(yù)算中,如何把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,即主材費(fèi)用不顯示,而顯示在定額子目中去!
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看圖吧,很快就會.
    2008-07-20 08:44:28
  • 把主材改成材料費(fèi)用,或把顯示主材的對勾取消了
    2008-07-20 08:05:24
  • 將主材的屬性改變?yōu)橐话悴牧暇涂梢浴?/div>
    2008-07-20 08:07:27
  • 你說的大多是安裝工程,主材在輸入時按一個子目算的,在材料匯總時能看到,點(diǎn)所有人材機(jī)
    2008-07-20 08:14:25
  • 你是說打印的時候么? 你可以選擇不帶"主材單列"的報表
    2008-07-20 08:18:51
  • 主材改成材料費(fèi)
    2008-07-20 08:51:08
  • 我支持藏羚羊的說法,我各人認(rèn)為不管您是甲方,還是乙方安裝主材費(fèi)單列方便,便于查看單價是否進(jìn)的合適,便于雙方的工作
    2008-07-20 08:52:54
  • 把主材的屬性修改為普通材料,但價格還是得輸入的。 直接費(fèi)加主材就是你想要的,用用代碼取費(fèi)就行。
    2008-07-20 09:02:35
  • 只需將主材的分類屬性改變?yōu)橐话悴牧暇涂梢浴5怯抟詾檫@沒有什么必要吧。
    2008-07-20 10:59:09
  • 你可以在人材機(jī)匯總表中選主材表,然后將主材表中后面的輸出標(biāo)記對勾去掉,預(yù)算書中就顯示不出主材了。
    2008-07-21 08:51:47
  • 點(diǎn)開定額項(xiàng)中,將主材的"主"改為"材"就可以了.這樣主材費(fèi)用就含到定額子目中去了,不會單列.
    2008-07-20 18:35:39
  • 如果你想把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,最好是用清單計價模式 如果用定額計價,最好要按原模式,如果你把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,會對取費(fèi)計算造成影響
    2008-07-20 09:29:57
  • 安裝預(yù)算中,如何把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,即主材費(fèi)用不顯示,而顯示在定額子目中去! 根據(jù)你的提問:“主材費(fèi)用不顯示,而顯示在定額子目中去!”的意思是在報表中,《主要材料表》空白,是嗎?如果是,那么就這樣做: ①:點(diǎn)開預(yù)算書主界面,在左邊列找“主要材料”按鍵點(diǎn)開, ②:點(diǎn)開“自動設(shè)置主要材料”或“從人材機(jī)匯總選擇”均可,按提示設(shè)置。③:現(xiàn)在點(diǎn)開主要材料表就有價格費(fèi)用了。
    2008-07-20 09:38:44
  • 安裝預(yù)算中,如何把主材費(fèi)計入預(yù)算當(dāng)中去,即主材費(fèi)用不顯示,而顯示在定額子目中去! 回答:將報表到入Excel電子表格重新排版即可
    2008-07-20 10:28:37
主站蜘蛛池模板: 客服| 和政县| 比如县| 西华县| 曲周县| 灌阳县| 读书| 富平县| 高尔夫| 镇宁| 大厂| 迭部县| 麻栗坡县| 安泽县| 绥德县| 和政县| 滨州市| 闽侯县| 封丘县| 安义县| 全椒县| 哈尔滨市| 拜城县| 得荣县| 望城县| 新宁县| 宿迁市| 泽州县| 兰州市| 株洲市| 乌苏市| 湛江市| 甘泉县| 农安县| 定日县| 武冈市| 建水县| 定南县| 望都县| 宕昌县| 盘锦市|
