大力水手 2013-08-21 15:49:11 | 廣東省 其他專業 | 1396查看 1回答
hxp66 黃金專家
答題: 141424 被贊: 18169
2013-08-21 15:59:56
什么是主材設備清單項目總數
投標報價調整系數=∑【分部分項工程量清單計價匯總表中此類主材設備(組成中標總價的)各主材費單價÷招標當季度《廠商價格信息》中承包人填報品牌(廠家)此類主材設備各相應規格廠商價格】÷【此類主材設備清單項目總數】;如承包人填報此類材料設備的品牌(廠家)有2個或以上在招標當季度《廠商價格信息》中有價格的,按其中價格水平最高的品牌(廠家)取定上述公式中的廠商價格。 理解不了他的意思,什么是主材設備清單項目總數 假如電纜5000米,主材有兩種A。B,幫我計算一下他的調整系數。
你們還用廣聯達嗎 哈哈
這樣做完 還要查 很煩 你們的材料編碼 有邏輯問題 云計價 沒有上面那個功能 是你們想勾引用戶用云存檔吧 這兩個有什么關系嗎 非要用你們的云存檔 別家都有的基本功能 你們居然沒有 套了一個工程后悔用廣聯達了 我說錯 了 是名稱和規格一樣 非要再弄一個編號出來 名稱和規格一樣可以有個提示 是否用已經有的價格 還有這個項目檢查 既然是用編碼作為材料唯一的標識 那 T M D的 調節閥 明明編碼不一樣 這里檢查出來 編碼和名稱卻相同 我服了 材料表里的編碼 居然和套價里的編碼不一樣 這就是檢查出來的結果 廣聯啊現在搞什么呢 還是以前的廣聯達嗎 基礎都做不好 還搞什么云 規格不一樣 編碼也不一樣 他居然說是同一材料 補充問題: 補充問題:123456@1 多頁調節閥 200*300 50規格變一下 123456@2 多頁調節閥 300*300 60再改回200*300 奇跡出現了 TMDBD 變成了 WRTNND 123456@2 多頁調節閥 200*300 60RNMD 能不能有個提示 相同名稱和規格的 已經有價格了 可以點選編碼和價格 來選一下?做完一個工程我后悔了 早知道用斯維爾了
本合同措施費是否為包干費用
(1)分部分項工程量計算規則按以下次序:先按本招標文件工程量清單子目的計算規則,不清楚的按《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)規定的工程量計算規則。 (2)措施項目費用為總價包死,結算時不再調整。 (3)專用條款中27.4規定的材料、人工、機械的調差費只在竣工結算時進行調差并支付。 5.4.1.4對于設計變更、現場簽證項目的結算單價的確定方法: (1)合同單價(中標單價)中有同類或類似的項目單價,按合同價執行。 (2)合同單價(中標單價)中沒有同類或類似的項目單價,參考2008年第3期信息價(如第3期沒有相關信息價的按就近半年內的信息價計算)并按照下浮比率下浮。合同單價中沒有信息價通過市場詢價的材料、設備價格不下浮。 5.4.1.5下浮比率F=[1-中標價(扣除預留金、安全文明施工措施費)÷標底價(扣除預留金、安全文明施工措施費]×100%。 5.4.3措施項目費用包括但不限于履約擔保手續費、輔助材料配件費、工程保險費、環境保護費、施工企業現場安全文明措施費、夜間施工增加費、趕工措施費、水電增容費、二次搬運費、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、腳手架費、垂直運輸機械、大型機械設備進出廠的安拆費、施工排水、止水螺桿,磚胎膜,交通疏解,河堤維護,施工臨時便道,臨時路口,材料機械堆放租地用場、降水費、聯動調試的調試費等。 5.4.3.1措施項目費是為完成項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中技術、生活、安全等方面的非工程實體項目,包含了完成該招標工程所需發生的全部措施費用。 招標文件工程量清單中所列措施項目是招標人根據一般情況估計的項目。 投標人應詳細解讀理解招標人所發出的本工程設計文件及與工程有關的其他圖紙資料,認真細致領會招標文件要旨,并充分、詳細考察工地現場。根據招標文件、招標人提供的所有與本工程有關的其他圖紙資料、工程實際情況、投標人的施工組織設計及風險等自行調整措施項目并報價。中標后,除非合同條件中有明確的約定,否則,工程措施項目費將以總價包干,結算時不再調整(結算時不因本工程實際工程量的增減、工程變更、施工組織設計的修改及其他因素調整)。如中標人提供的施工組織設計方案存在缺陷,發包人可要求其對方案進行完善、修改,中標人必須無條件執行,直到發包人、監理單位、設計單位批準通過,但不因施工組織設計方案的調整而調整相應措施費用。任何因忽視或誤解工地情況而導致的費用索賠或工期延長申請不獲批準。 5.4.3.2措施項目及其費用不論施工單位在投標時是否進行報價,施工單位都必須按照工程師的指令采取施工措施來完全滿足工程順利施工的需要,措施項目費用結算時將按照中標價結算不做調整。 一、本合同措施費用是否為總價包干? 二、5.4.3條文的措施費用包括但不限于履約擔保手續費、輔助材料配件費等的含意是? 三、合同里的安全文明措施費與措施費兩者是否有區別? 四、包干的話是否指全包干?
廣東燃氣安裝工程量及套定額等相關問題
我是安裝初學者,針對施工單位的報價單有如下幾個疑問,請高人指點: 1、為什么煤氣管道套定額不套燃氣的相關子目,卻是套工業管道的子目(不僅施工單位是這樣報,我司以前的安裝師也是這樣套的,此安裝師做安裝10余年了,應該不會錯),是否和管道材料相關,用的是鍍鋅鋼管。 2、套了工業管道就要套管件。但三通為什么不套?只套了個C6-8-144,施工單位把名稱改為“立管開三通接管”沒計材料,這是怎么回事。 3、管碼的數量如何確定。 4、螺紋球閥與螺紋閥門的價格應該不一樣吧。 5、一般來說,是不是所有管道都要上漆,比如環氧鍍鋅鋼管。 6、沒有詳細的圖紙,只有管道長度,彎頭的數量怎么確定 7、管道補口,傷口環氧煤瀝青漆加強防腐這個工程量是怎么計算的。是按焊接口的數量來定嗎? 8、最后一個問題有點白癡,就是佛山這邊安裝材料價怎么獲取,信息價上基本上沒有。
清單計價時,應如何調整人材機價差?
1、合同約定可以調整人材機價差,但如果將人材機價差調整后,則綜合單價全部會有所改變?應如何處理?或者說在這種條件下是否可以改變綜合單價? PS:我自己有兩種選擇,1、直接修改市場價,如此一來則會改變綜合單價。 2、將人材機匯總表導成EXCEL后,在EXCEL里面調整,然后在費用匯總表里增加人材機價差,再進行取費。 以上兩種方法不知道哪種合理,或者各位高手有更好的辦法請請教! 2、因設計變更砂漿由原來的混合砂漿改成水泥砂漿,在清單計價時應如何調整合理?問題補充:是合同約定可以調整人材機單價,但工作內容與工作特征不變,在這種條件下按清單計價規范是不是也應該單價不變呢?(這在合同里沒有明確約定,但是我個人認為應該保持單價不變,)如果保持單價不變,在調差時就會遇到麻煩,比如:如果不在軟件的人材機匯總表里直接調整市場價,那么建筑工程與裝飾裝修工程的企業管理費與利潤取費基數不一樣,如何分辨建筑和裝飾裝修的人工與材料?總不能手工去整理吧?要那樣不是回到解放前了。 我想現在問題的關鍵就在于,清單計價時,在工作特征與工作內容不變的情況下,可否由于人材機價格變動改變綜合單價?這
數據更新時間 : 2025-05-19
