123 2013-08-21 08:40:51 | 河北省 安裝 | 2122查看 2回答
墩布池的給水立管一般是多高?排水立管呢?
None
這個(gè)要根據(jù)墩布池的高度來(lái)定。一般是500-600左右。
2013-08-21 08:43:56
墩布池的給水立管一般是多高?出地面800左右 排水立管呢?出地面100左右
2013-08-21 08:45:05
