這個(gè)年紀(jì) 2020-02-06 10:56:34 | 河北省 安裝 | 847查看 5回答
廚房排水立管一般需要做保溫嗎
根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定來施工,如果立管進(jìn)入室外,就需要保溫。
2020-02-06 10:59:11
不需要保溫
2020-02-06 10:57:43
廚房排水立管一般 不需要做保溫的.
2020-02-06 11:17:28
排水立管不需要保溫,因?yàn)楣軆?nèi)平時(shí)沒有水。
2020-02-06 12:55:07
室內(nèi)的排水管一般不做保溫。
2020-02-06 20:18:57
