甧癦浮夸 2013-08-21 08:36:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 7回答
箍筋怎么畫
廣聯達鋼筋箍筋像這樣的怎么畫,別的我畫過,這個我用畫矩形和畫直線都不是我圖紙上的箍筋套
(7)
用直線畫法試試
2013-08-21 13:04:12
圖形在異性暗柱中用畫CAD圖來布置。 鋼筋按上面所說用直線畫
2013-08-22 09:46:54
將【截面編輯】設置為【是】(圖片),就可以畫線布置箍筋了。
2013-08-21 08:40:15
這是有兩個異形箍筋組成的。如圖你看下,希望能幫到您
2013-08-21 08:59:34
1、如你所說,定義好截面,布置主筋后,箍筋可以采用“畫箍筋”→“直線”方式來繪制。
2013-08-21 09:01:56
你好:看看我畫的箍筋。
2013-08-21 08:54:41
用對齊縱筋功能,直線畫箍筋
2013-08-21 09:35:24
