zj8751219 2013-08-20 21:27:15 | 廣東省 裝飾 | 2095查看 7回答
廣東定額 計算地面塊料工程量 門的位置要增加塊料面積 是按門洞尺寸增加還是按門框外圍尺寸增加?
問題補充:到底是門窗框外圍尺寸 還是門窗洞口尺寸 考試要用的
(7)
地面瓷磚計算規則再查查,估計是沒有正確理解; 若門口采用過門石(大理石),此處量另外計算
2013-08-21 12:57:56
成品木門為了避免被施工過程碰撞,安裝一般是在地面地磚鋪裝好后才進行的。門洞的地磚應按門洞尺寸計算面積
2013-08-23 08:40:04
按定額規則,門洞口的地面裝飾是不能計算的,但它的裝飾通常也會高于地面的標準,也有計算,至于業主是否可以通過,就要看業主的態度了。 門窗的框外和洞口尺寸,定額每邊是15mm。
2013-08-23 22:55:01
門窗洞口尺寸計算增加塊料面積
2013-08-23 23:09:17
地面塊料工程量 門的位置按定額規定是不增加塊料面積的,但計算了也很少被扣除,本人一直以來都有計算。
2013-08-23 23:42:44
按門洞尺寸,因為第一按施工順序先鋪地磚后作門套、門,第二鋪地磚按實鋪面積計算。
2013-08-24 06:26:22
成品木門門洞口地磚應該按門框外圍的洞口尺寸計算不扣除門框所占面積。
2013-08-23 16:23:28
