秋天的果實 2013-08-20 16:46:14 | 北京市 安裝算量GQI | 2440查看 5回答
怎樣把安裝算量電氣專業中識別好的配電箱圖元復制到消防專業中?
已采納1.軟件沒有隔專業的復制功能。 2.構件存檔后提取出來,因為專業不同,提取出來后還是配電箱,不是消防接線箱,還要修改名稱、屬性,更加麻煩。 3.消防專業的管線是從消防接線箱里面配出的,與照明箱動力箱沒有關系,即:將電氣專業的配電箱復制到消防專業里面沒有作用。沒有操作的必要。
2013-08-21 12:23:07
這個很簡單啊,利用軟件的構件存檔、構件提取命令即可。具體操作參照軟件最下邊的提示進行即可。
2013-08-20 17:46:30
這為什么要復制它呢,如果消防專業是用的電氣的配電箱,那消防圖中肯定會顯示有的,導入消防專業的圖直接識別就行。
2013-08-20 17:03:14
1、樓上說的不對,構建存檔、構建提取對不同專業下建立的構建是不能隨意復制移動的。 2、不止是各專業,專業下的比如電線、電纜等里的構建都是不能移動復制的。你這里只有切換到消防專業下重新識別了。
2013-08-20 19:59:03
不用復制,直接在消防專業里面識別后在備注里面標注不計即可
2013-08-21 07:38:46
