wangke1988829 2013-09-14 16:37:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 4回答
基礎鋼筋處理
JCL-2平法標注的什么意思?這么用軟件處理,計算鋼筋工程量。
已采納條形基礎和基礎梁分別定義布置 條形基礎;受力筋為C18@160、分布筋為C10@300;見圖1 基礎梁;截面為800*1200,下部受力筋為8C25,上部受力筋為4C25,箍筋為4肢箍10C12(4)。側面筋為N4C22;拉筋為A8@400;見圖2 布置效果見圖3
2013-09-14 16:49:25
這是有梁式條形基礎。 需要分解為基礎梁與條基分別定義布置計算的。
2013-09-14 16:43:40
你好:用基礎梁處理,有加腋鋼筋
2013-09-14 16:55:22
這個要分別定義條基和基礎梁分別布置,先定義條基,新建條基-新建參數化條基單元,在彈出的參數化圖中選擇四棱錐臺條基,在這里填數據,a=800,b=4000,h1=100,h2=500,然后確定,在屬性里填上鋼筋信息布置到圖上就行(集中標注最后一行Y后面的就是條基的鋼筋),再定義基礎梁800*1200,輸入鋼筋信息,也布置在同樣的位置就好了。
2013-09-14 16:57:15
