LI****@163.COM 2010-08-05 21:14:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 5回答
鋼筋算量中基礎層高設置時基坑要如何處理
鋼筋算量中基礎層高設置時基坑要如何處理,還有就是我的工程地下室有回填土,基礎層高怎么設置呢,請教
已采納基礎層高的設計要求,廣聯達明確三條: 一按結施圖標高確定; 二墊層不算層高,即以墊層頂標高為基礎層底標高. 三集水坑不算層高. 基礎開挖可能會挖到墊層底的.與基礎層底沒有直接關系.
2010-08-06 06:22:30
正常設置就可以了。 地下室的回填土可以用房心土的構件。 基礎坑可以用大開挖土方,地下室外的回填土可以用大開挖灰土回填。
2010-08-05 21:17:12
有地下室時基礎層高設置為基礎梁 的高度即可,與基坑深無關,基坑底標高在屬性中修改即可。無地下室時基礎層高就是基礎的高度
2010-08-05 21:21:59
鋼筋算量中基礎層高設置 是指 一是畫圖時以結施圖標高為準 二是墊層不算層高;,基礎層底標高為墊層的頂標高. 三是集水坑不算層高.
2010-08-05 21:18:12
鋼筋算量中基礎層高設置時要按最深的基坑標高作為基礎層的層高。 工程地下室有回填土,基礎層高的設置,是以地下室結構層底面至基礎墊層底面的高度設置成基礎層層高。
2010-08-06 05:58:16
