獨孤天揚 2013-08-20 08:09:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2276查看 3回答
請問這種三跑樓梯圓圈中的這段休息平臺鋼筋如何繪制?
圖紙中在樓梯大樣圖中只有踏步配筋,沒有平板配筋。 這段樓梯是個四跑的。
圖紙中在樓梯大樣圖中只有踏步配筋,沒有平板配筋詢問設計單位確定后再繪圖。
2013-08-20 08:12:39
你好:這種平臺的配筋是在斜板里計算了,所以圖紙沒有另外給配筋。D型梯段包括了上下平臺配筋。
2013-08-20 08:26:40
休息平臺的配筋如果沒畫出來,可能是在設計說明里寫出來了,找找看。如果沒有,咨詢設計好了。
2013-08-20 08:20:47
