realfox@126.com 2011-05-23 19:09:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 4回答
鋼筋抽樣里面變截面柱子怎么定義以及繪制?
框架結(jié)構(gòu)三層,層高均為3.6,樓梯處的梯柱從基礎(chǔ)開始有,截面是240*400,在休息平臺以上變?yōu)?40*240的構(gòu)造柱,休息平臺分別在1.8米;3.6米;5.4米;7.2米,請問這樣的柱子怎么定義,怎么繪制?謝謝您!
已采納你好,根據(jù)截面尺寸的不同 分別定義柱子,然后分別修改標(biāo)高 繪制上即可。軟件會自動計(jì)算變截面的構(gòu)造 注意TZ是框架柱,需要在框架柱中定義
2011-05-23 19:12:33
在休息平臺以上變?yōu)?40*240的構(gòu)造柱,如果,也是在砌墻之前澆筑,就統(tǒng)統(tǒng)按梁上柱定義。
2011-05-23 19:12:59
正確定義柱子的底標(biāo)高和頂標(biāo)高就是了,計(jì)算時(shí)提示:同一位置的柱子標(biāo)高不連續(xù)是否調(diào)整?選擇:否 不調(diào)整繼續(xù)計(jì)算就是了。
2011-05-23 19:14:38
分別定義兩個(gè)截面的柱子,各自輸入正確的標(biāo)高,注意標(biāo)高一定要準(zhǔn)確吻合,定以后重疊布置到圖中。
2011-05-23 19:14:25
