丁國(guó)強(qiáng) 2013-08-19 20:35:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 3回答
條形基礎(chǔ)繪圖?
如下圖所示條形基礎(chǔ)的放階,在廣聯(lián)達(dá)中如何進(jìn)行繪制?
新建條形基礎(chǔ)單元,你看你的圖有幾階就新建幾階,然后要形成圖紙上面的效果就直接進(jìn)行偏心距的調(diào)整,軟件都是以第一個(gè)單元為基準(zhǔn)進(jìn)行偏心的,第二個(gè)單元偏心距可輸入2000,那么第三個(gè)單元偏心距就可以輸入4000,這樣就能形成階梯型的了。當(dāng)然這樣比較麻煩,你可以用筏板來(lái)代替畫有可以。
2013-08-23 14:03:53
軟件不能自動(dòng)識(shí)別這種放階條形基礎(chǔ),匯總計(jì)算后需手動(dòng)調(diào)整鋼筋鎖定構(gòu)件。
2013-08-19 20:47:50
你也可以用筏板基礎(chǔ)畫,鋼筋會(huì)自動(dòng)計(jì)算錨固
2013-08-20 08:46:49
