冰竹 2013-08-19 18:02:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 4回答
在這種情況下梁的箍筋加密范圍怎么設置
如圖梁的屬性中箍筋的信息是加密間距為150非加密間距為200,在原位標注中加密區范圍內的箍筋間距是150,那加密區范圍以外的箍筋信息是a10@150/200還是a10@200?在軟件中原位標注時按{級別+直徑+間距+肢數+布置范圍}這種格式該怎樣輸入?也就是在第一跨的下部鋼筋中箍筋的信息該怎樣輸入?
根據平法規則原理,原位標注的優先級是大于集中標注的,當有原位標注 和集中標注重疊時 按原位標注算
2013-08-19 18:28:35
在原位標注的時候,這一跨的箍筋信息就是全部是A8@150的
2013-08-19 18:09:21
請看圖片說明
2013-08-20 08:14:31
如圖梁的屬性中箍筋的信息是加密間距為150非加密間距為200,在原位標注中加密區范圍內的箍筋間距是150,那加密區范圍以外的箍筋信息是a10@150/200還是a10@200?在軟件中原位標注時按{級別+直徑+間距+肢數+布置范圍}這種格式該怎樣輸入?也就是在第一跨的下部鋼筋中箍筋的信息該怎樣輸入? 按照下圖的格式錄入到原位標注表格就好
2013-08-19 18:09:45
