馮根旗 2013-08-19 16:41:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3192查看 4回答
鋼筋抽樣中梁原位標注點擊后點擊梁上部鋼筋與下部鋼筋是反的。
正確:上部鋼筋-左支座鋼筋-跨中鋼筋-右支座鋼筋,下部鋼筋-下部通長筋-下部鋼筋;現在顯示下部鋼筋-左支座鋼筋-跨中鋼筋-右支座鋼筋,上部鋼筋-上部通長筋-上部鋼筋
已采納正確:上部鋼筋-左支座鋼筋-跨中鋼筋-右支座鋼筋,下部鋼筋-下部通長筋-下部鋼筋;現在顯示下部鋼筋-左支座鋼筋-跨中鋼筋-右支座鋼筋,上部鋼筋-上部通長筋-上部鋼筋 你看下你的梁是不是定義成基礎梁了 基礎梁就是反梁 你這樣 選擇這些梁 右鍵構件轉換 轉換成框架梁就正常了
2013-08-19 16:47:37
基礎梁就是這樣標注的
2013-08-20 07:24:16
這你是在基礎梁的構件中的。 基礎梁的標注正好是相反的。 基礎梁的支座筋就是在下邊的,按照圖紙的標注輸入吧。 如果圖紙標注的支座筋在上邊,就不能再基礎梁中定義,要在普通梁中處理了。
2013-08-19 16:44:29
基礎梁與框架梁的原位標注位置是相反的
2013-08-19 16:48:14
