不忘初衷 2013-08-19 11:15:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1283查看 4回答
窗的頂標高超過梁的底標高怎么回事
我按照結構標高輸入窗的離地高度,結果發現窗的頂標高超過梁的頂標高,檢查梁窗構件均沒有問題,請問這是怎么回事
已采納再仔細檢查下,看是不是窗高度輸入錯誤或圖紙設計有誤(還是窗高度)
2013-08-19 11:17:45
你錯了! 應該按照建筑標高設置的。 窗臺離地高度是成活地面后的高度。
2013-08-19 11:18:15
構件不超過層高軟件默認沒有問題
2013-08-19 11:20:50
我按照結構標高輸入窗的離地高度,結果發現窗的頂標高超過梁的頂標高,檢查梁窗構件均沒有問題,請問這是怎么回事 你的窗臺高,也就是窗的距地高不對從建筑的立面圖看下窗臺多高,然后選中窗在屬性窗口調整一個。一定要選中窗后,再在屬性窗口調整。不這樣是調整不了的。
2013-08-19 11:25:47
