阿彪 2011-01-02 11:34:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 4回答
GGJ中畫一個承臺梁他的頂標高是基礎層頂標高,再畫一根柱他的底標高是首層底標高
GGJ中畫一個承臺梁他的頂標高是基礎層頂標高,再畫一根柱他的底標高是首層底標高,也就是說承臺梁與柱之間是相切的柱并沒有插入承臺梁,但在實際施工中柱的鋼筋是要插入承臺梁的,不知這兩構件相切畫軟件是否計算了柱插入承臺梁那部分鋼筋量?應該如何操作?
已采納答:(1)插筋是指從柱、墻等構件深入基礎的時候會有一個錨固也會有一個伸出的長度,=本層露出長度(1/3)+(基礎厚度-保護層)+計算設置設定的彎折來計算,計算的結果就是插筋的長度 (2)在軟件中只要和基礎構件相交軟件自動算到基礎底,按照上面所說的計算
2011-01-02 11:42:44
承臺上柱鋼筋是插入在承臺內,梁上柱鋼筋是插入在梁仙。
2011-01-02 11:42:15
這說明你的基礎層高頂標高 不是首層底標高 遇到這樣斷開的情況 你需要將首層的柱子 F3選擇之后 點擊樓層 復制圖元到其它層 將斷開部分補充上皆可 要么將首層的柱子底標高改動一下
2011-01-02 23:13:29
把首層的柱復制到基礎層就解決了
2011-01-02 15:31:47
我的是樁承臺基礎,承臺頂標高和基礎頂標高都是-0.9,沒有地下室,該怎么設置首層底標高?基礎底標高是設置到最高承臺墊層底還是設置到大部分承臺底?
框架結構 基礎頂標高-1.6 一層頂標高4.15 無地下室 那么我的首層底標高是設為-1.6還是0.00?要是0.00的話柱梁的超高模板怎么辦? 倒到圖形算量首層底標高又怎么變?
GGJ 在提取地梁構件時,地梁的標高是基礎層頂標高,提取時軟件要求先畫好柱,
GGJ 在提取地梁構件時,地梁的標高是基礎層頂標高,提取時軟件要求先畫好柱,可是柱的標高是一層的頂標高,就是說他們不在同一層而是在交界處,這種情況如何處理?
