江雪 2013-08-19 10:55:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1987查看 3回答
河北08定額砌塊縮尺尺寸計算
河北08定額那里有規定陶粒混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊體積按縮尺計算??? 比如200厚陶粒砌塊墻體按170厚計算??? 那里有這樣的規定?問題補充:200厚的陶粒砌塊墻體按170厚計算? 250厚陶粒砌塊墻體按220厚計算? 河北08定額那里有這樣的規定計算? 如果按砌塊縮尺后的砌塊厚度計算?那抹灰厚度是不是增加?
河北08定額那里有規定陶粒混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊體積按縮尺計算???比如200厚陶粒砌塊墻體按170厚計算???那里有這樣的規定? 河北08定額沒有這樣的規定的,只有標準磚的厚度計算規定,砌塊沒有縮尺的說法。
2013-08-19 11:19:15
河北08定額砌塊縮尺尺寸計算 沒有這樣的規定吧。見下面的圖,按其處理。
2013-08-19 11:22:55
200厚的陶粒砌塊墻體按170厚計算? 250厚陶粒砌塊墻體按220厚計算?河北08定額那里有這樣的規定計算? 如果按砌塊縮尺后的砌塊厚度計算?那抹灰厚度是不是增加? 沒有縮尺說法,一般是按設計厚度計算即可。
2013-08-19 11:32:46
