hanjing381255519 2011-08-25 09:26:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 574查看 7回答
河北08定額
在08定額里計算外墻涂料時要不要加門窗側(cè)壁的面積呢,在定額里外墻涂料的含量是不是已經(jīng)包含門窗側(cè)壁了呢?
(7)
已采納在08定額里計算外墻涂料時不用加門窗側(cè)壁的面積,在定額里外墻涂料的含量門窗側(cè)壁已經(jīng)綜合在內(nèi)
2011-08-25 09:29:45
是的 ,外墻門窗側(cè)壁的部位已經(jīng)含在了外墻涂料里了。
2011-08-26 10:27:13
外墻面、墻裙(系指高度在1.5m以下)抹灰,按平方米計算,扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板所占的面積,不扣除0.3m2以內(nèi)的孔洞面積,附墻柱的側(cè)壁應(yīng)展開計算,并入相應(yīng)的墻面抹灰工程量內(nèi)。門窗洞口及孔洞側(cè)壁面積已綜合考慮在項目內(nèi),不另計算 這是08的墻面計算規(guī)則
2011-08-25 14:58:18
抹灰面的涂料,噴(刷)可按相應(yīng)的抹灰工程量計算。墻面抹灰的工程量,門窗洞口及孔洞側(cè)壁面積已綜合考慮在項目內(nèi),不另計算。
2011-08-25 09:46:12
在08定額里計算外墻涂料時要不要加門窗側(cè)壁的面積呢,在定額里外墻涂料的含量是不是已經(jīng)包含門窗側(cè)壁了呢? 外墻門窗側(cè)及內(nèi)墻的不單算,包含在定額內(nèi)的。
2011-08-25 09:30:35
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
