36****@qq.com 2013-08-19 10:43:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 2回答
屋面上不是框架梁的梁用什么定義
屋面上不是框架梁的梁用什么定義 是用L-1還是屋框梁-1定義 還有框支梁的都什么情況下有啊 屋面非框架梁是否用框支梁來定義
已采納屋面上不是框架梁的梁用什么定義 是用L-1還是屋框梁-1定義 還有框支梁的都什么情況下有啊 屋面非框架梁是否用框支梁來定義 如果標注的是W-KL 就是屋面框架梁 L 是非框架梁 框支梁是樓層轉換的時候用的 比如說1-3層是商鋪 柱子少 4-16層是住宅 柱子變多了 那這時候就要用到框支柱和框支梁了 這是4層的小柱子就在框支梁上面起來
2013-08-19 10:56:33
以柱子為支座的定義屋面框架梁;否則定義屋面梁。
2013-08-19 10:47:02
