學(xué)生 2011-06-29 17:49:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1976查看 7回答
梁的一部分在樓層里,另一部分在屋面,那他是框架梁還是屋面框架梁?
(7)
那應(yīng)該是看是不是和屋面板一起的e
2011-06-29 17:52:13
屋框梁是最頂層的梁,它上面除女兒墻,零星構(gòu)件外沒東西了。
2011-06-29 17:53:47
你的工程應(yīng)該是指一棟樓有不同樓層時(shí),那你畫圖輸入時(shí)應(yīng)分開輸入
2011-06-29 17:58:02
你好:首先看清楚圖紙是怎樣要求的,一般是在屋面那端按屋面框架梁處理,另一端按樓面框架梁處理,先按屋面框架梁定義,匯總計(jì)算后把不在屋面的那一端的彎鉤長(zhǎng)度改為15D,然后把這根梁鎖定就行了。 匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋里修改。改好后工具欄里有個(gè)鎖定功能給鎖上就行了。
2011-06-29 19:42:37
看看梁編號(hào)是kl 還是wkl,我們通常是在屋面的錨固按屋面的算,樓層里面的按樓層算。有地下室的頂板經(jīng)常出現(xiàn)。
2011-06-29 19:48:32
一般按設(shè)計(jì)圖來(lái)計(jì)算,設(shè)計(jì)己考慮好的.他標(biāo)KL就按樓面框架梁算,他標(biāo)WKL就按屋面框架梁算
2011-06-29 23:02:01
再主要還是看看你的設(shè)計(jì)圖紙是標(biāo)注KL還是WKL,如果是WKL哪肯定是屋面框架梁
2011-06-30 08:48:53
