灰仔 2013-08-19 10:02:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 2回答
新手請教-梁原位標注怎么輸入
我是新手中的極品戰(zhàn)斗機。希望高手能給個詳細點的講解。最主要是輸入數(shù)據(jù)。 1圖中的說明是共用的。 問1:圖1中的KL35給的集中標注2C22是上部通長筋嗎? 問2:圖1中的各跨跨中筋要輸入什么?如果有了上部通長筋,還用輸入嗎? 問3:圖2L45中集中標注只有尺寸,那上部通長還用不用輸入?最后還是一個跨中筋得輸哪個進去? 謝謝謝謝謝謝
已采納問3:圖2L45中集中標注只有尺寸,那上部通長還用不用輸入?最后還是一個跨中筋得輸哪個進去? 1,梁的集中標注是定義梁構(gòu)件時要輸入的,圖1中的KL35給的集中標注2C22是上部通長筋就輸入在集中標注的上部筋欄。 2,圖1中的各跨跨中筋在進行“原位標注”時輸入在該梁各相應跨的“跨中鋼筋欄”即可。右上部鋼筋也要有什么輸入什么。 3,圖2L45中集中標注只有尺寸,什么鋼筋信息也沒有嗎?這樣的很少見。那就在進行“原位標注”時輸入在該梁各相應鋼筋信息即可。
2013-08-19 10:39:44
問1:圖1中的KL35給的集中標注2C22是上部通長筋嗎? 問2:圖1中的各跨跨中筋要輸入什么?如果有了上部通長筋,還用輸入嗎? 問3:圖2L45中集中標注只有尺寸,那上部通長還用不用輸入?最后還是一個跨中筋得輸哪個進去? 第一個 2C22是上部通長鋼筋 通長鋼筋就在定義中輸入就可以了 然后平法規(guī)則是這樣的 原位標注鋼筋信息優(yōu)于集中標注鋼筋信息 也就是說 圖紙上有的原位標注你在用軟件算的時候都必須一個個的填到相應位置去 否則工程量有誤 如果梁沒有給集中標注信息 說明鋼筋都會在原位標注標明 你原位標注標好就行
2013-08-19 10:15:23
