luanlili123 2013-08-18 18:39:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1691查看 2回答
二次結構的墻拉筋算做植筋,數量該如何計算
二次結構的墻拉筋算做植筋,數量該如何計算?結構變更需要與主體結構連接的部位也需要計算植筋,該如何計算?誰有系統的方法
已采納我一般是設在砌體加筋里,廣聯達大樣里有兩種形式一是預埋,二是植筋。選定植筋再布置就可以計算出來工程量了。。
2013-08-18 19:19:29
按照建筑平面圖,數各種類型的個數。住宅樓可以數一個單元,其他樓可以利用對稱性和標準層。
2013-08-18 18:45:44
