依然 2013-08-18 10:09:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7821查看 2回答
墻體和柱子箍筋,第一根箍筋離地面高度一般是多少?
地下室或首層墻體和柱子箍筋,第一根箍筋離地面高度一般是多少?目前精裝修單方造價一般是多少?高層住宅一般采用哪種合同方式?請有經驗的大師指教,謝謝!
已采納地下室或首層墻體和柱子箍筋,第一根箍筋離地面高度一般是50;目前精裝修單方造價一般是800-1000元;高層住宅一般采用固定單價合同方式。
2013-08-18 10:22:02
地下室或首層墻體和柱子箍筋,第一根箍筋離地面高度一般是50毫米,目前精裝修單方造價一般是在800元左右,高層住宅一般采用固定單價合同方式為好。
2013-08-18 10:11:26
