nini 2013-09-08 17:33:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 3回答
墻的布置位置與構造柱的布置
如下圖, 一般,窗都是崁在墻里邊的,所以,普通的畫法就是先畫墻再在墻上點畫上窗和門就可以了,這個圖中,平面、立面都顯示窗在墻的內部。 我畫的墻是按照墻窗平面位置來畫的,這樣畫法,在布構造柱的時候窗旁邊會有構造柱,斷開的墻洞旁邊也有構造柱,這種對不對? 請指教
已采納這個應該有墻身大樣圖,參考墻身大樣圖就知道是什么了,按你畫的是不對的,外面應該是一條直線。
2013-09-08 18:02:43
不對! 你的理解有誤! 墻本來是一樣的厚度外齊直通過的,窗也是在這條墻上的。 圖紙顯示的是窗套的輪廓線,你卻要將墻弄成城墻垛口狀,錯了!
2013-09-08 17:35:20
窗的位置包含窗套用200厚的墻畫,其它部位是100厚的墻體
2013-09-09 07:18:18
