沈雪 2013-08-17 18:35:33 | 北京市 安裝 | 2048查看 3回答
設備工程中,給水、排水、消防、中水管道管道保溫?
設備工程中,給水、排水、消防、中水管道管道都需要做保溫嗎?怎么套定額?
已采納設備工程中,給水、排水、消防、中水管道管道都需要做保溫嗎?怎么套定額? 答:設備工程中管道是否需要保溫應根據設計要求確定,不是想保溫就保溫的。如果設計有保溫要求一般都給出具體保溫材料及厚度,按相應管道保溫厚度計算出工程量后執行全統安裝工程預算定額第十一冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應定額子目。回答完畢。
2013-08-17 21:58:32
管道保溫可以套用安裝定額中相應的防腐保溫分冊的相應項目。
2013-08-17 18:37:44
備工程中,給水、排水、消防、中水管道管道都需要做保溫嗎?怎么套定額? 一般給水需要保溫,排水很少有做的,消防和中水管道做的也不多,消防作為室內管道只要室溫不降到零下:不需保溫室內或室外只要是零度以下要保溫。看具體工程情況,在溫差比較大或者濕度比較大的,容易結露的地區會有要求做,這個做不做都是看具體工程設計的。 保溫套定額在安裝工程里有對應的子母,區分材質厚度不同。
2013-08-17 19:30:34
