桃源世界315 2013-08-17 17:00:39 | 山東省 其他專業(yè) | 839查看 3回答
鋼筋抽樣中,畫板負(fù)筋時(shí)畫到到支座的哪個(gè)位置?
負(fù)筋是畫到支座中心,中心外邊線,軸線,內(nèi)邊線?具體不知道怎么定980和1760的這兩個(gè)
選擇梁布置,或者畫線布置時(shí),畫到交點(diǎn)的位置,軟件就識(shí)別按柱邊計(jì)算。
2013-08-17 17:06:35
繪制到梁的中心線即可。
2013-08-17 17:04:28
首先你需要通過圖紙知道980是否包含梁支座,如果包含則是到梁外邊線 如果不包含則是支座內(nèi)邊線
2013-08-17 17:07:06
