背著十字架的狼 2013-08-16 11:42:06 | 北京市 其他專業 | 2282查看 1回答
電力隧道中的格柵鋼架和鋼筋網有什么作用,工程量如何計算?
電力隧道中的格柵鋼架和鋼筋網有什么作用,工程量如何計算?問題補充:有相關圖集嗎?
已采納電力隧道是指地埋同口徑電力電纜超過18根時,要使用用電力隧道來敷設電力電纜!或者是地埋電力線路在穿越江河、湖泊、海峽時也要用電力隧道來敷設電力電纜。 電力隧道淺埋暗挖法施工各工序 1、施工豎井開挖電力隧道豎井結構為永久結構,豎井施工采用“噴射混凝土+網構鋼架+鋼筋網支護”+“防水膜”+“現澆鋼筋砼”的符合式襯砌方法。 2、馬頭門施工豎井封底→超前小導管注漿→破除上部鋼筋混凝土→支立馬頭門上部格柵鋼架→噴射上部混凝土→破除下部鋼筋混凝土→支立馬頭門下部格柵鋼架→噴射下部混凝土 3、超前小導管注漿小導管采用直徑為φ32-50mm鋼管,管的尖端和管上小孔進行專門加工。排管前先用風鉆鉆孔。排管間距為30cm,呈扇形狀,仰角為5°~8°左右。管長為2.25m,注漿為單液(水泥漿)或雙液漿(水泥水玻璃漿)。視地層土質情況,調整注漿壓力。 4、格柵鋼架構件制作安裝格柵鋼架構件的制作適用于暗挖電力隧道初襯支護格柵鋼架的制作。鋼格柵是用鋼筋和型鋼經焊接組成的鋼架,鋼格柵經組裝(栓接、焊接)后形成的鋼拱架經過噴射混凝土構成初期支護結構,這是在軟弱地層中施作隧道結構最有效的措施。 5、初襯結構施工在電力隧道施工過程中,初襯結構施工即是“十八字”施工原則中的強支護原則。初襯結構施工是隧道施工安全的保障和基礎。 6、噴射混凝土施工噴射混凝土施工適用于暗挖電力隧道混凝土初襯結構潮噴工藝。 7、初襯的背后注漿系統噴射混凝土背后注漿(包括拱部)。由于噴射混凝土凝固收縮和噴射混凝土噴射不實的影響,使土體與混凝土之間產生孔隙。因此,必須進行背后注漿,填充孔隙。注漿壓力(0.2-0.4Mpa),注入普通水泥漿即可。目的是對噴射混凝土背后進行加固填充,這是一項填充空洞、控制拱頂和地面不沉的主要措施。 8、防水層施工及控制要點電力隧道淺埋暗挖防水施工適用于暗挖隧道、豎井和節點防水施工。 9、二襯結構鋼筋綁扎鋼筋綁扎適用于電力隧道二襯模筑混凝土的鋼筋制作綁扎。 10、二襯模板支護模板支護適用于暗挖電力隧道二襯模筑混凝土的模板安裝。 11、二襯澆筑混凝土二襯澆筑混凝土是暗挖電力隧道施工中采用復合式襯砌結構中的部分,是結構自防水的關鍵所在。 12、二襯回填注漿二襯回填注漿適用于暗挖電力隧道二襯結構完成后的背后回填注漿,以增強防水,填充因混凝土收縮造成的空隙。 13、監控量測電力隧道淺埋暗挖施工涉及兩側建筑、民房多,燃氣、熱力、上下水、電力、電信等地下管線多。在這樣一個復雜的條件下進行施工,即要保證施工安全,又要使沿線道路、建筑、管線在施工過程中其穩定性不受或少受影響。監控量測工作發揮了十分重要作用。 14.電力隧道竣工工程質量驗收
2013-08-16 20:49:35
