李鑫 2013-08-15 21:41:21 | 四川省 其他專業 | 1860查看 4回答
關于挖基礎土方式留工作面的問題?
做條形基礎深度超過1.5米應該留工作面和放坡嗎?應該留多寬的工作面呢,在做磚基礎后,在磚上做防水砂漿是該留800mm的工作面嗎?
2、計算挖溝槽、基坑、土方工程量需放坡時,放坡系數按表3.1.4-1規定計算。 放坡系數表 表3.1.4-1 土壤類別 放坡起點 (m) 人工挖土 機械挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.76 三類土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 注1:溝槽、基坑中土壤類別不同時,分別按其放坡起點、放坡系數、依不同土壤厚度加權平均計算。 注2: 計算放坡時,在交接處重復工程量不予扣除,原槽、坑作基礎墊層時,放坡自墊層上表面開始計算。 3、挖溝槽、基坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、基坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。擋土板面積,按槽、坑垂直支撐面積計算,支擋土板后,不得再計算放坡。 4、基礎施工所需工作面,按表3.1.4-2規定計算。 基礎施工所需工作面寬度計算表 表3.1.4-2 基礎材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 200 漿砌毛石、條石基礎 150 混凝土基礎墊層支模板 300 混凝土基礎支模板 300 基礎垂直面做防水層 800(防水層面)
2013-08-15 22:33:19
磚基礎的工作面寬度是單邊200mm的,基礎深度超過1.5 米,就要由放坡的
2013-08-15 22:35:00
你好! 條形基礎深1.5m,應該結合當地文件查詢放坡系數。正常1.5m普通土肯定是要放坡的,還要考慮是否支護擋土板,土石質類別。 正常磚基礎的工作面是每邊各增加200mm,但是由于基礎立面做防水,這樣做防水一側工作面應該是800mm,另一側是200mm。
2013-08-16 09:45:58
應該按規定留工作面及放坡
2013-08-16 13:12:59
