ak607605 2011-10-25 21:46:05 | 四川省 其他專業(yè) | 1256查看 3回答
樁承臺(tái)土方問(wèn)題
樁承臺(tái)的高度是800,在開(kāi)挖這部分土方的時(shí)候。需要考慮工作面和放坡嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:我問(wèn)的就是定額工程量,我在現(xiàn)場(chǎng)看。好像都沒(méi)放坡,而且工作面也沒(méi)怎么留。
已采納在計(jì)算定額工程量時(shí)要考慮工作面及放坡,放坡與土的類別有關(guān),一般一、二類土的放坡起點(diǎn)為1.2m;三類土的放坡起點(diǎn)為1.5m;四類土的放坡起點(diǎn)為2.0 m;爆破巖石溝槽、基坑,深、寬允許超挖,超挖量:松石、次堅(jiān)石為200mm、普?qǐng)?jiān)石、特堅(jiān)石為150mm。一般在施工時(shí)工作面和放坡施工單位不會(huì)按定額規(guī)定的量去施工。
2011-10-25 23:36:25
工作面是要考慮的。放不放坡是與挖深有關(guān)的,而不單純的考慮基礎(chǔ)的高度。如果挖深超過(guò)1.2米要考慮放坡的。如果計(jì)算清單工程量,這兩項(xiàng)都不考慮。 放坡是肯定的,可能沒(méi)有計(jì)算的這么大,這個(gè)一般情況下是不追究的。
2011-10-25 21:50:23
路過(guò),學(xué)習(xí)一下
2011-10-26 08:43:50
