SUN 2013-08-15 17:32:43 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1638查看 2回答
有關(guān)材料含量和周轉(zhuǎn)次數(shù)的關(guān)系
各位好,1,請問下圖中鋼支撐的含量是怎樣計算出來的?(廣東10定額) 2,含量的計算公式是?是不是=用量/周轉(zhuǎn)次數(shù)+損耗 3,廣東10定額中有關(guān)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)和分灘是多少? 謝謝!
已采納這里幾句話是說不清楚的,要研究模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、模板施工損耗見《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額編制說明書(土建工程)》。
2013-08-16 06:21:35
子目中的人材機含量,是定額站進行不同工程的測試的數(shù)據(jù),具體是怎樣的計算,他也沒有給出詳細(xì)的方式,
2013-08-15 21:06:04
