夜微涼 2013-08-16 17:42:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1165查看 2回答
廣州:普通砂漿換算為干拌砂漿,干拌砂漿的含量為什么和普通砂漿的含量一樣,但是干拌砂漿的材料單價比較貴
例如:水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm水泥砂漿 1:2.5,套普通砂漿時,砂漿的含量為0.0202m3,換算為干拌砂漿時砂漿的含量還是0.0202m3,采用干拌砂漿時,砂漿的含量不需要改嗎?問題補充:但是濕拌砂漿的含量也是0.0202m3,而濕拌砂漿的材料單價比干拌的砂漿的單價要低的多;同樣是預拌砂漿,砂漿的含量一樣,但材料的單價不一樣。
已采納在沒有出新的定額之間含量一般是不允許調整的,除非有明確的定額說明或文件規定才可以調整
2013-08-16 17:48:51
買來的東西肯定要貴對吧,商家總有賺利潤的,至于消耗總不能因為你是買來的就用的少吧?!
2013-08-16 21:08:09
如圖,干拌和濕拌砂漿8001596、8001597和下面的-1、-2那些有序號的干拌砂漿有什么不同啊?套價時候怎么套這些砂漿?還有怎么干拌砂漿-1、-2那些上面有價格8元多的的?
墻面一般抹灰 (1)8厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂漿罩面壓光, (2)12厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 (3)聚合物水泥砂漿甩毛 使用的砂漿應是預拌砂漿,應如何和定額中的傳統砂漿換算?
