56862655631 2013-08-15 12:04:42 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 401查看 5回答
超高費(fèi)的記取
這個(gè)相應(yīng)超高項(xiàng)目是啥意思?用20m以上的建筑面積*(1+25%)么,還是不足一米的本層建筑面積*25% ?即超高費(fèi)工程量一欄怎么輸入?問題補(bǔ)充:相應(yīng)超高項(xiàng)目是本層建筑面積還是20m以上總建筑面積
你好! 首先理解超高這個(gè)問題。比如層高6層,第6層層頂標(biāo)高22.2m,建筑面積1000㎡,超高。超過20m,超高段2.2m,但是層高3.6m,不足一層。所以超高要分段計(jì)算,每超1m,按超高層建筑面積的25%計(jì)算。超2.2m 即超過3段。工程量=1000*0.25*3。這層超高這么算,再加上其它超高層建筑面積就是總量。
2013-08-16 11:08:46
個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是高度超過20米,且滿足一層或者多層的,這些樓層的建筑面積全部按超高費(fèi)計(jì)算。但是高度超過20米,但不足一層,假如這一層的層高為4米(在19.00~23.00m之間),建筑面積為400平米。高度每超過1米,該部分的超高工程量按這一層建筑面積的25%計(jì)算,超過2米按50%,超過3米按按75%算。所以這一層的超高面積為400*75%=300平米。
2013-08-15 12:34:37
樓主,不是你那相理解的。我給你畫圖解釋了一下, 見附圖:圖一是河北的規(guī)則 圖二是解釋 20m以上的建筑面積,根20m以下沒關(guān)系的,但是按檐高所選超高定額要選正確首先。
2013-08-15 13:36:50
相應(yīng)高度是指選用的建筑物檐高定額子目。 2012河北定額超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則20米以上層高3.6米以內(nèi)不足一層的計(jì)算方法有2條: 1. 20米以上到本層頂板高度在本層層高50%以內(nèi)時(shí),按相應(yīng)超高項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5套用定額。 2. 20米以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時(shí),按相應(yīng)超高項(xiàng)目套定額。 建筑物20米以上部分層高超過3.6米時(shí),每增加1m(包括1m以內(nèi)),按相應(yīng)超高項(xiàng)目25%計(jì)算。
2013-08-15 14:51:09
按照20米以上部分建筑面積分別套相應(yīng)定額
2013-08-15 17:01:52
