  • 超高費的記取
    這個相應超高項目是啥意思?用20m以上的建筑面積*(1+25%)么,還是不足一米的本層建筑面積*25% ?即超高費工程量一欄怎么輸入?
    記取
    問題補充:相應超高項目是本層建筑面積還是20m以上總建筑面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓主,不是你那相理解的。我給你畫圖解釋了一下, 見附圖:圖一是河北的規則 圖二是解釋 20m以上的建筑面積,根20m以下沒關系的,但是按檐高所選超高定額要選正確首先。
    高項
    2013-08-15 13:36:50
  • 相應高度是指選用的建筑物檐高定額子目。 2012河北定額超高費計算規則20米以上層高3.6米以內不足一層的計算方法有2條: 1. 20米以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.5套用定額。 2. 20米以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時,按相應超高項目套定額。 建筑物20米以上部分層高超過3.6米時,每增加1m(包括1m以內),按相應超高項目25%計算。
    2013-08-15 14:51:09
  • 按照20米以上部分建筑面積分別套相應定額
    2013-08-15 17:01:51
  • 你好! 首先理解超高這個問題。比如層高6層,第6層層頂標高22.2m,建筑面積1000㎡,超高。超過20m,超高段2.2m,但是層高3.6m,不足一層。所以超高要分段計算,每超1m,按超高層建筑面積的25%計算。超2.2m 即超過3段。工程量=1000*0.25*3。這層超高這么算,再加上其它超高層建筑面積就是總量。
    2013-08-16 11:08:45
  • 個人認為應該是高度超過20米,且滿足一層或者多層的,這些樓層的建筑面積全部按超高費計算。但是高度超過20米,但不足一層,假如這一層的層高為4米(在19.00~23.00m之間),建筑面積為400平米。高度每超過1米,該部分的超高工程量按這一層建筑面積的25%計算,超過2米按50%,超過3米按按75%算。所以這一層的超高面積為400*75%=300平米。
    2013-08-15 12:34:36
主站蜘蛛池模板: 泸溪县| 昌黎县| 绥宁县| 洱源县| 开江县| 海安县| 阳谷县| 江孜县| 余姚市| 泸定县| 麻江县| 济南市| 达拉特旗| 穆棱市| 云浮市| 新河县| 天峨县| 富阳市| 九龙县| 梁河县| 温宿县| 水富县| 辽阳县| 阿拉尔市| 黔西| 淮北市| 五家渠市| 巧家县| 启东市| 凌云县| 右玉县| 绿春县| 北票市| 裕民县| 松潘县| 云梦县| 思茅市| 新源县| 安宁市| 平罗县| 淳安县|
