realfox@126.com 2013-08-15 07:54:04 | 山東省 土建 | 2145查看 3回答
您好,麻煩老師給講解一下挑檐裝修的一些問題
我現在畫的挑檐,100厚的平面底板我用現澆板畫的,計算規則里說,當挑檐的翻沿超過300高按欄板計算,所以600高的立面我用欄板畫的。那么做裝修的時候,底板的頂面按屋面防水上卷的做法,就不用再做裝修了。底板的底面裝修按照相應天棚的做法。規則里說挑檐的裝修套零星項目。我現在不懂得是,挑檐底面按天棚做裝修,套項的時候怎么套?因為頂棚裝修里沒零星項目,那么是直接套頂棚那節的裝修做法還是到墻、柱那節套零星項目的裝修做法??
已采納您說的挑檐底裝修直接就套頂棚相應做法的定額子目就可以了。定額指的挑檐套零星是指挑檐立板高度300mm以內時的外側裝修為零星項目。
2013-08-15 08:42:02
屋面挑檐的翻沿,我一般不計算欄板,我是合并在挑檐內的(一般都是些造型——異形的) 挑檐底部就是檐口天棚,不做零星項目的,就按照天棚做法套取定額子目。 翻沿不按照天棚做,翻沿套取零星抹灰
2013-08-15 07:58:05
1、挑檐的翻沿按照欄板定義是正確的。 2、挑檐的裝飾套用裝飾定額里面的墻柱面的零星項目、
2013-08-15 08:13:03
