realfox@126.com 2013-08-22 09:57:42 | 山東省 土建 | 1080查看 2回答
麻煩老師,講解一下梁鋼筋的問(wèn)題
剛開(kāi)始學(xué)鋼筋,再看101圖集時(shí),有很多不懂得地方,麻煩給仔細(xì)地講解一下。 1.梁上部有通長(zhǎng)筋和架立筋還有支座負(fù)筋。我知道架立筋的作用,但是我想知道通過(guò)搭接的架立筋也是通跨的嗎?2.架立筋只能與架立筋搭接還是也可以和通長(zhǎng)筋搭接? 3.關(guān)于支座負(fù)筋,端支座筋的長(zhǎng)度ln/3或ln/4+錨固長(zhǎng)度,然后這根鋼筋就完了么?不需要再與別的鋼筋進(jìn)行搭接嗎? 4.中間支座負(fù)筋,假如是右支座負(fù)筋,那么長(zhǎng)度為ln/3+支座寬+ln/3,這根鋼筋就完了是嗎?它左右兩端要和什么鋼筋進(jìn)行搭接呢? 我不明白的是鋼筋可以像下圖那樣不連接起來(lái)存在構(gòu)件里嗎 通過(guò)我問(wèn)這么白丁的問(wèn)題專(zhuān)家能不能看出我到底是哪對(duì)鋼筋存在很要命的錯(cuò)誤觀念??
已采納1、集中標(biāo)注中的鋼筋是通長(zhǎng)的,原位標(biāo)注是按照跨長(zhǎng)度的。 2、同問(wèn)題一,通長(zhǎng)鋼筋與通長(zhǎng)鋼筋搭接。 3、是的,算完了。 4、恩。 5、支座負(fù)筋不搭接。
2013-08-22 10:23:52
1、一般架立筋是不通跨的;2單獨(dú)的架立筋不與通常筋搭接;3負(fù)彎矩筋只在支座處,不需要與其他筋搭接;建議去施工現(xiàn)場(chǎng)看看吧!
2013-08-22 10:04:26
