cjxx001 2013-08-14 09:37:35 | 湖北省 安裝算量GQI | 1979查看 3回答
安裝算量照明布線問題
多回路多位開關CAD圖中只用一根線表示,請高手指點,看我下面這張圖布線思路對不對,致謝!!問題補充:1、也就是說開關至燈具共用一條配管,拉進一條火線后分出五條火線回路,分別去控制五條線上的燈具,左上角兩個標注為4根的線路應該為一零一火一接地,加上五條火線回路分別控制后面的五條線路上的燈具對吧,那么此處應該是一條接地線,一條零線再加一條由配電箱引進的一根火線,也就是2+1+5條燈具控制線=8根對嗎? 2、圖左下角所示由配電箱引出WL1~2兩條回路,在配電箱至第二條回路也就是圖中所示WL2的地方是不是還應該配一條BV3*2.5管線呢,如果配那下面的兩處4根也應該 是3根對嗎?
用組合管道來處理即可
2013-08-15 06:19:30
下邊的對,上邊其余的都對,但是到開關部分的少。見截圖畫圓部分。
2013-08-14 10:59:19
多為開關是平排安裝在一起,一般是一根管與燈具相連,配線根數不對,應該是6根,五根控制線,一根電源線
2013-08-14 10:59:59
