GUOJIAO 2017-09-16 17:17:37 | 湖北省 安裝算量GQI | 1012查看 3回答
你好,安裝算量問題
為什么在安裝算量中 , 大樣圖里的管道識別不了 , 選不上管道 , 只能選擇軸測圖里管道?
在安裝算量中 應該是 識別 平面圖中的 管道,如果識別不了 只能繪圖了,不能選擇 識別 軸測圖里管道。
2017-09-16 17:25:56
好吧,謝謝
2017-09-16 17:28:12
1、大樣圖和平面圖一樣是按照一定比例作的圖,但是軸測圖只是一個系統示意圖。所以不能直接在軸測圖上識別。2、大樣圖識別不到管道,很有可能是CAD本身的問題,你可以看看CAD圖是否已經分解。如果不能識別的部分比較少,建議手繪,但是工程量比較大的話,建議可以致電廣聯達客服熱線,請客服幫忙處理下CAD圖。平時也可以多積累CAD圖紙無法識別的一些常識,以便工作的時候不被這個細節所累。
2017-09-19 15:06:38
