13****@139.com 2013-08-13 21:32:46 | 江蘇省 土建 | 4303查看 2回答
總承包管理費包含哪些內容?
一住宅小區共15棟樓,總承包單位將15棟樓全部分包給下面7個施工隊施工,收取總造價8%的管理費,并且要求分包單位承擔總包單位技術員、安全員、質檢員的施工期間全部工資。請問合理么?且總承包管理費包含哪些內容?謝謝!
答:我首先要問題下 你所說的“下面的工程隊”是啥性質的,是指總承包單位下面的工程隊,還是和總承包單位沒有任何關系的其它施工隊伍。 如果是前者 可以看成內部承包的一種體制,沒有所謂的是否合理只說; 如果是后者的情況,那么總承包單位把項目完全分包給外面的單位(實際上是屬于轉包的性質)是違反《建筑法》第二十九條(主體結構不得分包)的,所以這個是違法行為,這樣的分包合同是無效的。 至于你問的總包管理費的范圍 一般包含一下幾個方面 1)工程質量管理 2)工程施工安全管理 3)工程進度等 4)其它的項目綜合管理
2013-08-13 21:53:25
一住宅小區共15棟樓,總承包單位將15棟樓全部分包給下面7個施工隊施工,收取總造價8%的管理費,并且要求分包單位承擔總包單位技術員、安全員、質檢員的施工期間全部工資。請問合理么?且總承包管理費包含哪些內容?謝謝! 這不就是非法轉包嗎?非法的事情還談什么合理不合理。
2013-08-14 08:40:50
