靈活的胖子 2019-04-09 17:02:59 | 江蘇省 土建 | 1471查看 2回答
湖北上材料檢測費用,是由誰出?是否包含在施工單位管理費里面?
其他檢驗試驗費:檢驗試驗費,不包括相應規范規定之外要求增加鑒定、檢查的費用,新結構、新材料的試驗費用,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用,建設單位委托檢測機構進行檢測的費用。此類檢測發生的費用,在該項中列支。
建設單位對施工單位提供的、具有出廠合格證明的材料要求進行再檢驗、經檢測不合格的,該檢測費用由施工單位支付。2019-04-09 17:06:04
材料一般性鑒定由施工方出,但也有特殊情況,如:鋼筋化學分析、氡氣實驗、新結構、新技術、新材料、樁基礎載荷試驗等。屬于建設方支付(具體還得看合同)。
2019-04-09 17:10:38
