Dondon 2013-08-13 21:00:01 | 廣東省 其他專業 | 925查看 1回答
還是檢查井工程量的問題
有些前輩說按圖示尺寸分開計算,即挖土方、做墊層、基礎、井壁、井蓋等,現在還沒弄懂怎么計算檢查井的挖土方量,墊層量,砌筑量
計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。
2013-08-13 21:05:08
