celia 2013-08-13 14:11:06 | 北京市 安裝 | 5848查看 2回答
如何計算給排水和空調水的管道支架?
給水管用的是PPR冷水管,排水管用的是PVC管,雨水管PVC管,空調冷凝水PVC-U給水管,空調冷媒管是銅管,以上各種管道的支架工程量怎樣計算?有圖集可以參考么?是不是立管和水平管都需要計算支架,還是立管用管卡就不用計算支架了,只是水平管計算。謝謝
已采納給水管用的是PPR冷水管,排水管用的是PVC管,雨水管PVC管,空調冷凝水PVC-U給水管,空調冷媒管是銅管,以上各種管道的支架工程量怎樣計算?有圖集可以參考么?是不是立管和水平管都需要計算支架,還是立管用管卡就不用計算支架了,只是水平管計算。謝謝 需要計算支架的,這個計算的依據就是安裝規范,里面有圖集的,你可以在廣聯達的安裝算量軟件里面,也能找到這個支架的圖集的。按照那個計算。 或者你直接按照管道長度和規格,計算支架的個數。然后查圖集確定管道支架的重量即可計算的。
2013-08-13 14:51:34
支架計量是沒有按支架上的支架物(管材)來區分計算的,至于立管和水平管是否都要計算支架,那就要看現場實際施工了,管卡是不能獨立算量的,定額里有明確的計算規則。
2013-08-13 14:26:46
