Brave 2015-04-17 14:36:49 | 北京市 安裝 | 4310查看 2回答
給排水管道支架如何計算
北京12定額里面,給排水管道的支架需要計算嗎,定額里面包含嗎?如果不包含的話,定額里面有要求,管徑多大范圍以上才有支架嗎?圖紙只說了參考 “管道支架及吊架間距及作法按 全國通用給排水標準圖集 S161",那管徑15,20,25,40的支架間距及支架長度應該計算多少
北京12定額里面,給排水管道的支架需要計算,除塑料管,定額是這樣規定:
十一、本章管道安裝定額中均不含管道支架(塑料管除外),執行第四章管道支架制作安裝相應子目。
標準支架的重量,是從圖集看尺寸算長度,計算重量,不標準支架按實際用量計算重量,間距參照:建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002
2015-04-17 14:51:54
安裝工程量的管道支架一般是DN32以內的管不用單獨計算,在相應的定額子目中都是包括的,大于DN32的管一般是需要單獨計算支架的,具體的間距需要在圖集里的說明里去查一下,一般是分帶保溫管和不帶保溫管,這兩種管的間距是不一樣,
2015-04-17 14:42:42
