李榮濤 2013-08-12 13:02:24 | 河北省 安裝 | 1809查看 4回答
穿帶絲長度計算
只穿管不穿線時,要穿帶絲,帶絲長度是與管長度相同么?還是和要穿的線的長度相同?
已采納只穿管不穿線時,要穿帶絲,帶絲長度是與管長度相同么?還是和要穿的線的長度相同? 你好 1.做預留后.需要管內(nèi)穿帶線,此時管內(nèi)穿帶線長度與管長相同, 2.套取管內(nèi)穿帶線定額字母.如果沒有該定額子目,套取穿銅芯線,刪掉輔材,留取工日與帶線即可 希望對你有幫助..
2013-08-12 14:12:11
只穿管不穿線時,要穿帶絲,帶絲長度是與管長度相同。
2013-08-12 13:31:18
我認為應該和要穿的線的長度相同,借用管內(nèi)穿線子目,按穿線的消耗量去穿帯絲
2013-08-12 16:41:52
一般不穿線的暗敷管,管內(nèi)要預留帶線用鐵絲,鐵絲多為14#絲,截面積大于1.5mm2,要套用動力銅芯線2.5mm2定額子目,工程量同暗敷管工程量,損耗量同銅芯線損耗量,扣除定額含量中的膠布帶,焊錫,焊錫膏,汽油等。
2013-08-12 20:28:42
