BOBO 2019-02-15 11:02:16 | 河北省 安裝 | 11081查看 6回答
電線管穿帶絲怎么套定額
電線管穿帶絲怎么套定額
(6)
已采納根據定額說明做補充定額
2019-02-15 11:27:24
1、參照一下遼寧省2014結算會議規定的比例:
5. 電氣工程中,有要求只做管內穿鋼絲,穿線有另外隊伍做,如何分劈管內穿線定額?
可按40%穿鋼絲,60%穿電線比例分劈管內穿線定額基價。
2、看看本地定額解釋、計算規則是否有規定、咨詢定額站
2019-02-15 11:07:04
你好,定額中專門有這一項,定額中為鐵絲,如果不是鐵絲換算主材價格即可
2019-02-15 11:07:47
可以借用管道穿線子目,材料把導線改成鐵絲
2019-02-15 11:10:21
套線管時定額里已經包含鋼絲,看看含量夠不夠吧如果發生布管后僅穿鐵絲,不穿電線的情況,穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100m管計算。
三、執行管內穿線定額時,如不需穿引線,人工乘以系數0.8,扣減全部鋼絲耗量。2019-02-15 11:32:10
電線管內穿塑料繩咋辦
2023-01-06 20:41:51
