小文 2013-08-12 11:15:37 | 北京市 其他專業 | 2010查看 2回答
河北定額中 基礎回填3:7灰土中 白灰的含量是多少?
None
三七灰土是白灰與土的體積比. 體積見附圖:
2013-08-12 15:02:21
1方3:7灰土中,白灰占0.253T,土為1.1995方
2013-08-12 11:30:56
北京裝飾定額3-74中玻璃幕墻中空玻璃的最新價格大概是多少,軟件顯示是1300元多不知道準確嗎?
北京裝飾定額3-74中玻璃幕墻中空玻璃的最新價格大概是多少,軟件顯示是1300元多不知道準確嗎?鋼化中空夾膠玻璃最新價格1400元?
為什么定額里面2-7 12%的灰土20cm白灰含量是38kg/㎡,定額后面附表的12%灰土含量90.
為什么定額里面2-7 12%的灰土20cm白灰含量是38kg/㎡,定額后面附表的12%灰土含量90.5kg/m3,20cm*5后換算成m3怎么不一樣?
